Ersatzteile für Bosch PMD655DEU/05
PMD655DEU/05
190879
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
289658
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
11010007
204104
Heizelement,Heizelement
11024279
11013852
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
204231
282111
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
10100521
11011159
11013038
11016297
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Gashahn 00614940
225773
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Knopf 00613272
206950
Mutter für Ofen BSH-Gruppe 00172413 Befestigungselement
284423
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
Gashahn 00612255
225407
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00449608 hitzebeständig
205071
202614
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00187191
202798
203466
Brennerkopf,Brenner
Heizzone 00675716
233105
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00416462 Anti-Rutsch, Standfuss
288122
Schalter 00426816
204436
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
206084
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 00660305 Backofen-Rost
230140
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Isolierteil 00640028
303809
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00429342
Unterschale für Bosch-Ofen 00470083 Backofen-Unterteil
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Knopf 00613276
296848
Düsensatz Erdgas 00421404
220534
Düsen
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
Anschluss 00427039
248880
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Anschlusskabel 00604219
224837
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Sicherungsscheibe 00033054
282102
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
KNOPF
2879472
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V
3110009
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V Heiz und Kühlelemente
00173071 ENERGIEREGLER
3860348
00173071 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Martin Zache
