Ersatzteile für Bosch PMD655DEU/03
PMD655DEU/03
190879
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
204104
Heizelement,Heizelement
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Gashahn 00614940
225773
Knopf 00613272
206950
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00172413
284423
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe 00424237
289279
Gashahn 00612255
225407
Kontrolllampe 00187191
202798
202614
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
203466
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00449608
205071
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Heizzone 00675716
233105
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Schalter 00426816
204436
204231
Gummifuss 00416462
288122
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Gitter 00660305
230140
Rohr 00432743
221207
Isolierteil 00640028
303809
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
10037438
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Knopf 00613276
296848
Düsensatz Erdgas 00421404
220534
Düsen
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00033054
282102
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00604219
224837
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Anschluss 00427039
248880
Energieregler 00173071
202591
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00429342 MUTTER
8938847
00429342 MUTTER Befestigungsteile
KNOPF
9416481
10006231 MONTAGE SET
M212499
10006231 MONTAGE SET Befestigungsteile
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
Barbara Zägel vor 3 Monaten
