Ersatzteile für Bosch PMD652DEU/01
PMD652DEU/01
190879
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
11010007
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
11013852
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
10100521
204231
11011159
282111
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtung 10017421 für Bosch 10017421 für Haushaltsgeräte
10037300
Dichtung 10017421 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10017421
11016297
11013038
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Düsensatz Erdgas 00421404
220534
Düsen
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Gashahn 00614940
225773
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 00660305 Backofen-Rost
230140
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
289658
Halter 00181743
285199
Kochfeld,Wartung & Pflege
Kontrolllampe 00187191
202798
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
11024279
Dichtung 00614717
297222
Heizzone 00675716
233105
Kochplatte, D145 1500W/230V (140055944023)
344522
Kochfeld
Drehgriff 00612294
206885
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Schalter 00426816
204436
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00416462 Anti-Rutsch, Standfuss
288122
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Isolierteil 00640028
303809
Unterschale für Bosch-Ofen 00470083 Backofen-Unterteil
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Anschluss 00427039
248880
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00449608 hitzebeständig
205071
Anschlusskabel 00604219
224837
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Ofentürdichtung für Bosch-Ofen 00187606 Dichtung, Gummi, 4 Haken
10037385
Dichtung 00187606 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00187606
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V
3110009
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V Heiz und Kühlelemente
00173071 ENERGIEREGLER
3860348
00173071 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Barbara Zägel vor 3 Monaten
