Ersatzteile für Bosch PMD615DPP/09
PMD615DPP/09
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Drehgriff-Kochstelle 00416402
204088
289658
204104
Heizelement,Heizelement
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00616205
207206
Gashahn 00616206
207207
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Drehgriff-Kochstelle 00416408
288114
Mutter 00172413
284423
Dichtung 00172442 00153993
284425
Unterlegscheibe 00424237
289279
Halter 00181743
285199
Kontrolllampe 00187191
202798
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Heizzone 00675716
233105
203465
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00426816
204436
204231
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Gehäuse-Unterteil 00218726 Originalersatzteil von Bosch
10037347
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00218726
Stutzen 00218734
245951
Stutzen 00366323
287881
Isolierteil 00640028
303809
Mutter 00184005
285500
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Sicherungsscheibe 00033054
282102
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00184789
285678
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00604219
224837
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Energieregler 00173071
202591
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00366321 STUTZEN
5834700
00366321 STUTZEN
00366322 STUTZEN
5834701
00366322 STUTZEN
00369534 GITTER
6739120
00369534 GITTER Gehäuseteile
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
ARMATUR
8937079
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
ARMATUR
8937080
ARMATUR
8937081
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
Barbara Zägel vor 3 Monaten
