Ersatzteile für Bosch PMD612CEU/10
PMD612CEU/10
190879
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Schraube 00616506
297763
11013852
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11011159
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
11016297
11013038
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Sicherungsscheibe 00033054
282102
Dichtung 00429318
290237
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00424757
220787
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
289658
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00416404
288112
Halter 00181743
285199
Kochfeld,Wartung & Pflege
11010007
Kontrolllampe 00187191
202798
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00614717
297222
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Kochplatte, D145 1500W/230V (140055944023)
344522
Kochfeld
11024279
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00604219
224837
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Isolierteil 00640028
303809
Unterteil für Bosch Ofen 00218726 Backofen, weiß
10037347
Gehäuse-Unterteil 00218726 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00218726
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366321 Verbindungsstück
287879
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00218734 Heizung, Backofen
245951
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366322 Verbindungsstück
287880
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Ofengitter BSH-Gruppe 00662571 Backofenrost
230512
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366323 Anschlussstück, Dichtung
287881
Ofentürdichtung für Bosch-Ofen 00187606 Dichtung, Gummi, 4 Haken
10037385
Dichtung 00187606 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00187606
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00427180 ANSCHLUSS
4842468
00427180 ANSCHLUSS Anschlussteile
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V
3110009
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V Heiz und Kühlelemente
00173071 ENERGIEREGLER
3860348
00173071 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
