Ersatzteile für Bosch PKQ645V14E/01
Marke Bosch
Modelnummer PKQ645V14E/01
Kategorie Herd
Bosch PKQ645V14E/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PKQ645V14E/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Strahlheizkörper 2-kreis BOSCH 00673567 EGO 10.58213.093 für Kochfeld
210960
Strahlheizkörper BOSCH 00673567 Zweikreis EGO 10.58213.093 für Kochfeld
Dieser zweikreisige HiLight-Heizkörper mit 180/120 mm Heizkreisen ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Einbausatz 00615040
297312
Anschlusskasten 00492424
205809
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Dichtung 00175375
284823
Dichtung 00614277
297095
Montage-/Aufstellanleitung 00538551
293478
Befestigungsteil 00172990
284504
Befestigungsteil 00172973
284498
Heizzone-Halogen 00446484
250174
Abdeckung 00681768
234171
Feder 00022191
281815
Schaltergehäuse 00437504
221515
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabelsatz 00437997
221538
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
DICHTUNGSBAND
497242
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
MONTAGE SET
493120
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883678
BOSCH/SIEMENS
4600000000
KNOPF
518175
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
ENERGIEREGLER EGO NR.: 50.57021.010
W335382
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
BOSCH/SIEMENS
2000000000
3862184
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
488554
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
ABDICHTUNG
488859
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
BOSCH/SIEMENS
5400000000
FEDER 48611401
1541819
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZUNG
3860269
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER
3860285
BOSCH/SIEMENS
5400000000
540704
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KABEL
7805063
BOSCH/SIEMENS
2000000000
BEFESTIGUNGSTEIL
7809769
BOSCH/SIEMENS
5400000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
