Ersatzteile für Bosch PKQ615CEU/01
PKQ615CEU/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder.
Kochfeld,Strahlheizkörper
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
155700
Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Kochfeld,Strahlheizkörper
Strahlheizkörper 2-kreis BOSCH 00673567 EGO 10.58213.093 für Kochfeld
210960
Strahlheizkörper BOSCH 00673567 Zweikreis EGO 10.58213.093 für Kochfeld
Dieser zweikreisige HiLight-Heizkörper mit 180/120 mm Heizkreisen ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Kochfeld,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
155840
230V
10100002
Werte: 13A / 230V
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Glaskeramikfläche 00684839
211548
Dichtung 00175375
284823
Kontrolllampe 00171093
217450
Kontrolllampe 00175373
284822
Kontrolllampe ANZEIGELAMPE 230V 00175373
Rahmen 00215692 Originalersatzteil von Bosch
10040457
Originalteil von Bosch Rahmen 00215692
Halter 00356289
219600
Deckel 00173608 Originalersatzteil von Bosch
10040459
Originalteil von Bosch Deckel 00173608
Schloss 00173606 Originalersatzteil von Bosch
10040463
Originalteil von Bosch Schloss 00173606
Rahmen 00215703 Originalersatzteil von Bosch
10040469
Originalteil von Bosch Rahmen 00215703
Befestigungsteil 00172987
284503
Befestigungsteil 00172973
284498
00172983 BEFESTIGUNG
3860278
00172983 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00173601 FEDER
3860701
00173601 FEDER Befestigungsteile
00173602 FEDER
3860702
00173602 FEDER Befestigungsteile
00173615 ENERGIEREGLER
3860715
00173615 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00173616 ENERGIEREGLER
3860716
00173616 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00173621 FEDER
3860721
00173621 FEDER Befestigungsteile
00173622 FEDER
3860722
00173622 FEDER Befestigungsteile
00174367 ANSCHLUSSEINHEIT
3861404
00174367 ANSCHLUSSEINHEIT Befestigungsteile
00175498 ANSCHLUSS
3862268
00175498 ANSCHLUSS Anschlussteile
00215694 DECKEL
3865131
00215694 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
75X5552 DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
75X5552 DICHTUNG FÜR KOCHFELD Dichtungen
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
17000334 SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
17000334 SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN Zubehörteile
GUA0123493A DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
GUA0123493A DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850 Dichtungen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
