154527
154487
154546
Kochfeld,Strahlheizkörper
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
154493
Spannung: 230 Volt
155700
Strahlheizkörper 2-kreis BOSCH 00673567 EGO 10.58213.093 für Kochfeld
210960
Strahlheizkörper BOSCH 00673567 Zweikreis EGO 10.58213.093 für Kochfeld
Dieser zweikreisige HiLight-Heizkörper mit 180/120 mm Heizkreisen ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Kochfeld,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Glaskeramikfläche 00684839
211548
Dichtung 00175375
284823
Kontrolllampe 00171093
217450
Kontrolllampe 00175373
284822
Kontrolllampe ANZEIGELAMPE 230V 00175373
Rahmen 00215692 Originalersatzteil von Bosch
10040457
Rahmen 00215692 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00215692
Halter 00356289
219600
Deckel 00173608 Originalersatzteil von Bosch
10040459
Deckel 00173608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00173608
Schloss 00173606 Originalersatzteil von Bosch
10040463
Schloss 00173606 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schloss 00173606
Befestigungsteil 00172987
284503
Befestigungsteil 00172973
284498
00172983 BEFESTIGUNG
3860278
00173601 FEDER
3860701
00173601 FEDER
00173602 FEDER
3860702
00173602 FEDER
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860711
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00173615 ENERGIEREGLER
3860715
00173616 ENERGIEREGLER
3860716
00173621 FEDER
3860721
00173621 FEDER
00173622 FEDER
3860722
00173622 FEDER
00174367 ANSCHLUSSEINHEIT
3861404
00175498 ANSCHLUSS
3862268
00175498 ANSCHLUSS
00215694 DECKEL
3865131
00215694 DECKEL
