190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
289658
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
Energieregler 00600141
206367
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Halter 00181743
285199
Kontrolllampe 00187191
202798
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Anschlusskabel 00421176
220524
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Mutter 00421195
220526
Halter 00416344 Originalersatzteil von Bosch
10036311
Halter 00416344 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00416344
Dekorrahmen 00265115
247564
Anschluss 00424032
248789
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Halter 00169878 Originalersatzteil von Bosch
10036310
Halter 00169878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00169878
Gashahn 00424757
220787
Gehäuse-Unterteil 00470065 Originalersatzteil von Bosch
10037450
Gehäuse-Unterteil 00470065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470065
Drehgriff-Kochstelle 00421710
288848
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
00265116 DICHTUNG
3868481
00265116 DICHTUNG
00265117 RING-SPANN
3868482
00265117 RING-SPANN
Gehäuseteile,Ringe
00435761 GITTER
6982814
00435761 GITTER
10016297 DICHTUNG
U21887
10016297 DICHTUNG
