Ersatzteile für Bosch Optima 50 (BBS5024SU/02)
Marke Bosch
Model Optima 50
Modelnummer BBS5024SU/02
Kategorie Staubsauger
Bosch Optima 50 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
BBS5024SU/02 Bosch Staubsauger Technische Zeichnung
Staubsaugerschlauch wie SIEMENS 00450759 mit Griff Geräteanschlussstück
154955
AlternativTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00450759
Saugschlauch mit Handgriff für Zubehör 35 mm Ø und Geräteanschlussstück u.a. für BBS2..., BBS3..., BBS5…, VS5…, VS7… und VS9...
Einzelteile: nur bei Reparatur bestehend aus:
Steck-Handgriff: Europart-Nr. 831917 (35 mm Griffrohr-Ø)
Steck-Anschlussstück: einzeln nicht lieferbar - bitte Saugschlauch kpl. bestellen
Reparaturschlauch: Europart-Nr. 831933 Staubsaugerschlauch
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar
373193
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
Für komplizierte Reinigungsarbeiten wie z.B. für Ihren PC oder Ihr Auto.
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Ideal zum Reinigen empfindlicher, kleiner und wertvoller Gegenstände sowie für Reinigungsarbeiten auf engem Raum.Besonders geeignet für den Autoinnenraum, Elektronik, Computer und Modellbau.
Inhalt: 2 Bürsten, 3 Düsen, 1 Kunststoffschlauch und 2 Adapter bzw. Verbindungstücke.
Staubsaugerdüse
Filterbeutelhalter SIEMENS 00081019 Aufnahme für Staubbeutel Bodenstaubsauger
201935
Rahmen bzw. Aufnahme z.B. für Staubbeutel SIEMENS 00461407 Typ E/F/D VZ52AFEFD , BOSCH 00461408 Typ E/F/D BBZ22AF Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135
10001778
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend. Staubsaugerdüse
Verlängerungsrohr universal 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
154962
Passend z.B. zu Bodendüse: Europart-Nr. 832015, Handgriff: 831917 und 832263 und ggfs. Adapter 35/32 mm: Europart-Nr. 832046. Rohr
Bodendüse BOSCH 00577342 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 00462503
206268
Umschaltbare Drehkippgelenk-Bodendüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Mit Parkhaken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00462503
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Laufrolle Lenkrolle vorne grau BOSCH 00030169 für Staubsauger Bosch, Siemens, Ne
191292
Laufrolle Lenkrolle vorne grau BOSCH 00030169 für Bodenstaubsauger
Rolle
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620
155004
Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Arbeitsbreite: 125 mm
Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
338892
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse mit 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Ohne Parkhaken.
Arbeitsbreite: 260 mm Staubsaugerdüse
601750
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert.
32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen
Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering. Staubsaugerschlauch
Platte 00119741
217098
Polsterdüse 00460380
205122
Staubsaugerdüse
Stutzen 00029169
281936
Fugendüse universal mit Flexschlauch Heizkörperbürste für 28 - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 10008305
10001775
Staubsaugerdüse Europart Flexiclean inklusive flexiblem Schlauchstück und Heizkörperaufsteckbürste zur Reinigung von Bürogeräten, Autoinnenräumen und Heizkörpern.
für Griffrohrdurchmesser: 28 - 37 mm Staubsaugerdüse,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Textilfilterbeutel BOSCH Typ G ALL BBZ10TFG 00086180 für Bodenstaubsauger
201963
Praktischer wiederverwendbarer textiler Dauerfilter, der entleert werden kann - so entstehen keine Folgekosten.
Für Bodenstaubsauger der Baureihen: BSG7..., BSG6..., BSG4..., BSA..., BSD..., BSF..., BBS6..., BSC..., BBS7..., BBS8..., VS5.A./5.B./5.C./5.D./5.E./5.KA..., VS04G..., VS6A..., VS7C./D..., VS9A..., VS32./33... und VS42./44..
Entspricht dem Zubehör BBZ10TFG und VZ10TFG Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
BBZ41FGALL STAUBSAUGERBEUTEL G-ALL V 4 STÜCK (17003048)
Q302035
Staubsaugerbeutel
BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000
S11 STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK
5392551
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
PLATTE
461587
Staubsaugerbeutelhalter
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
RING 450.30353/02
1546733
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
S67 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK
W476400
Staubsaugerbeutel
MELITTA
Staubsaugerbeutel
5656000000
S11M MIKROMAX BEUTEL 4 STÜCK
8227668
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
S1M MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL 4 STÜCK
7811007
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
VZ10TFG-BBZ10TFG TEXTILBEUTEL 203.40305/02
1567410
Staubsaugerbeutel
BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000
MOTORSCHUTZFILTER, GROB
1490708
Motorfilter
BOSCH/SIEMENS
Motorfilter
5659100000,5659101000
PLATTE 165.21593/01
1584786
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
BLENDE 165.31400/11
1559409
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
GEHÄUSE UNTEN 234.40365/0900
1612590
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
KLAMMER 197.40394/01
1546163
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
EINLAGE 165.41403/06
1546174
Schalterblenden
BOSCH/SIEMENS
Schalterblenden
5200000000,5202820000
HEBEL 468.40256/02
1546736
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
DECKEL 031.21098/52
1612101
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
STUTZEN
1670142
Flexschlauchanschluss
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5304000000
TASTE 410.30148/21
1557158
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
LEISTE 122.30140/02
1584642
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GEHÄUSEOBERTEIL
4978029
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
TASTE 410.30148/18
1547338
BOSCH/SIEMENS
TASTE 410.20279/05
1547550
BOSCH/SIEMENS
DÄMPFER 059.30354/01
1547687
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
KABELTROMMEL
4970817
Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel
BOSCH/SIEMENS
2300000000,2301000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
