154527
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154487
154546
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154547
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
155700
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
156126
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
11025190
Elektronik,Drehknopf
11006332
Kochfelddichtung für Brandt Mikrowelle 75X5552 2,3m Dichtband
11010010
Ofen-Dichtung Hisense/Gorenje 263851 PVC 6x3 3m
11041545
Dichtung,Wasserkocher,Dichtungen,Dichtungen,Dampfgarer,Dichtung,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,1e36555684e34a989e5495c614f14509,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,e38389632d57457d96da64b096442688
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
609955
2-kreis Energieregler
603618
Abbildung ähnlich.
11003200
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche
154493
Spannung: 230 Volt
Einbausatz BOSCH 00055224 für Herd
282229
Drehgriff 00028607
281908
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Anzeige 00028363
281895
Ofenfeder Bosch 00026761 Backofen-Feder
10006757
Feder 00026761 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00026761
Hot Plate Dichtung für Mikrowelle Hisense/Gorenje 607678 2x7x2.14m
11021141
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
00056049 ENERGIEREGLER 48790402
1555465
00117079 TRÄGER 48767302
1582668
Auflagen
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
1927871
7846131
M917898
U691997
