Ersatzteile für Bosch NKM925B/01
NKM925B/01
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 2-kreis 180/115mmØ 1800/700W EGO 10.58213.032 für Kochfeld
154551
AlternativTeil EGO EGO 10.58213.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00266644
Der Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 1800/700 Watt und 230 Volt ist in Vario Glaskeramikfeldern meist hinten eingebaut.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Außen-Ø: 200 mm
Innen-Ø: 180/115 mm Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Glaskeramikfläche,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Strahlheizkörper 225/170mmØ 2400/1500W 230V, OT! 00494747 494747 Bosch, Siemens,
154786
Strahlheizkörper Zweikreis SIEMENS 00494747 EGO 10.53213.494 für Kochfeld Herd
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 225/170mmØ mit 2400/1500 Watt und 230 Volt.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Ofen-Dichtung Hisense/Gorenje 263851 PVC 6x3 3m
11041545
Dichtung,Wasserkocher,Dichtungen,Dichtungen,Dampfgarer,Dichtung,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,1e36555684e34a989e5495c614f14509,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,e38389632d57457d96da64b096442688
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
10037269
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1800/700W 230V BOSCH 00437040 für Herd
155264
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437040. Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Gehäuseschale für Ofen Bosch Siemens 00154057 Innenraum Abdeckung
11061942
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
154541
11003200
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Hot Plate Dichtung für Mikrowelle Hisense/Gorenje 607678 2x7x2.14m
11021141
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Einbausatz BOSCH 00055224 für Herd
282229
Ofen-Feder BSH 00022191 Heizelement
281815
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Temperaturbegrenzer 00263409
218716
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Schaltergehäuse SENSORTASTE 00154057
202352
sonstige Bauteile,Schalter,Temperatursensor,Schalter,Gehäuse,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung für Sensorschalter; 00154055
202351
Dichtung,Dichtung,sonstige Bauteile,Schalter,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
11006332
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 00166491 Sicherheit, Schutz, Funktion
10038805
Temperaturbegrenzer 00166491 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00166491
Kochfelddichtung für Brandt Mikrowelle 75X5552 2,3m Dichtband
11010010
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
8014420 STECKERTEIL 4-POLIG SCHWARZ
N008885
8014420 STECKERTEIL 4-POLIG SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
