154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
155700
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Leiste BOSCH 00355988 für Herd
287525
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Gehäuseschale für Ofen Bosch Siemens 00154057 Innenraum Abdeckung
11061942
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
11003200
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
603618
Abbildung ähnlich.
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Schaltergehäuse SENSORTASTE 00154057
202352
sonstige Bauteile,Schalter,Temperatursensor,Schalter,Gehäuse,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung für Sensorschalter; 00154055
202351
Dichtung,sonstige Bauteile,Dichtung,Schalter,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Gehäuseunterteil für Bosch-Ofen 00208693 Abdeckung
10038560
Gehäuse-Unterteil 00208693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00208693
Zugentlastung für Bosch Ofen 00151321 Kabelführung
10038394
Zugentlastung 00151321 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00151321
11006332
Anschlusseinheit für Bosch-Ofen 00154797 Stromversorgung
10038390
Anschlusseinheit 00154797 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00154797
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00154803 Backofen-Zubehör
10087689
Kabel 00154803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00154803
Halterung für Bosch Ofen 00069386 Befestigungselement
10011758
Halter 00069386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00069386
Zugentlastung für Bosch-Ofen 00154805 Kabelführung
10087691
Zugentlastung 00154805 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00154805
Zugentlastung für Bosch-Ofen 00154804 Kabelführung
10087690
Zugentlastung 00154804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00154804
Gebläsemotor für Bosch Ofen 00290123 Heizung, Backofen
10038389
Lüftermotor 00290123 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00290123
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
M536397
8014420 STECKERTEIL 4-POLIG SCHWARZ
N008885
U691997
