Ersatzteile für Bosch NHT656EEU/02
NHT656EEU/02
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
11024279
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Ofen
Elektromagnet Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete 00169847
202515
Elektromagnet BOSCH 00169847 für Herd
Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete Sondersortiment
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
10100521
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Ofen
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
11016297
190879
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Brennerdeckel 00169875
202516
Brennerkopf,Brenner
Elektromagnet für Ofen BSH 00421259 Kochfeld
220531
Ofen
Feder 00168881
284031
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Dichtung 00187282
285811
Dichtung 00187282
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung 00169766
284131
Dichtung 00169918
284150
Halterung für Ofen Bosch 00032414 Befestigungselement
282076
Ofen
11010007
11013038
Ofentürdichtung für Bosch Ofen 00170582 Türdichtung
10037422
Dichtung 00170582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00170582
Ofen
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Ofen
Dichtung 00169765
284130
Halter für Bosch Ofen 00181900 Befestigungselement
10037710
Halter 00181900 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00181900
Ofen
Stutzen für Bosch-Ofen 00215220 Heizung, Backofen
10037393
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00215220
Ofen
Dekorrahmen für Ofen BSH-Gruppe 00265115 Backofenblende
247564
Ofen
Zündkopf 00169801
284139
Zündung,Zündung
Brennerring 00170589
217435
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr für Bosch Ofen 00352957 Gasofen-Zündbrenner
10037689
Brennerrohr 00352957 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00352957
Ofen
Backofenring Bosch 00355241 Heizelement
10037709
Ring 00355241 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00355241
Ofen
Träger für Ofen Bosch 00159964 Backofen
10027286
Träger 00159964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00159964
Ofen
Gashahn 00170611
245456
Brennerring 00170587
217434
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00169876
245448
Brennerkopf,Brenner
Stutzen für Bosch-Ofen 00351499 Heizung, Backofen
10037416
Stutzen 00351499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00351499
Ofen
Brennerrohr für Bosch Ofen 00352956 Heizelement
10037690
Brennerrohr 00352956 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00352956
Ofen
Elektromagnet für Bosch Ofen 00035587 Backofen-Heizung
10008641
Elektromagnet 00035587 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Elektromagnet 00035587
Ofen
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00169500 MAGNET-ELEKT
3858170
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
93638013 TEIL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
