Ersatzteile für Bosch NGT616FEU/01
NGT616FEU/01
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Verbindungsbrücke flach 00.01713.800 .01713.800 Bosch, Siemens, Neff
154463
Verbindungsbrücke flach für Schalter Regler Kochplattenanschlüsse in Herden EGO 00.01713.800
AT: AlternativTeil EGO 00.01713.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167456 Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
190879
11010007
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
11024279
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
10100521
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
11013038
11016297
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Schlauchanschluss 10006024
267629
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00168880 Heizung, Backofen
284030
Ofen
Befestigungsteil 00169780
284135
Schalter 00480076
223288
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Ofen
Schalter für Bosch-Ofen 00265093 Wählschalter, Backofen
10037476
Schalter 00265093 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00265093
Ofen
Dichtung 00169765
284130
Isolierteil 00644633
304349
Brennerrohr für Bosch Ofen 00352784 Heizelement
10037475
Brennerrohr 00352784 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00352784
Ofen
Abdeckung für Bosch-Ofen 00151448 Hitzeschutz, Backofen
10037378
Abdeckung 00151448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00151448
Ofen
Brennerkelch 00265057
218796
Brennerkopf,Brenner
Brenner-Flächen 00169778
217420
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00169801
284139
Zündung,Zündung
Dichtung 00169785
284136
Schalter für Bosch-Ofen 00265092 Türverriegelung
10037478
Schalter 00265092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00265092
Ofen
Brenner 00169924
217427
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00168284 Metall, Befestigung
283984
Ofen
Buchsengehäuse für Bosch Ofen 00214366 Backofen-Heizung
10037467
Buchsengehäuse 00214366 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchsengehäuse 00214366
Ofen
Brennerrohr für Bosch Ofen 00265052 Heizelement
10037473
Brennerrohr 00265052 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00265052
Ofen
Kontakt für Bosch Ofen 00066871 Heizung
10011283
Kontakt 00066871 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kontakt 00066871
Ofen
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00169892 DREHGRIFF-LE
3858399
00169892 DREHGRIFF-LE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00352927 FRONTGLASSCHEIBE
3874731
00352927 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00352928 KANTENSCHUTZ
3874732
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH. Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
