Ersatzteile für Bosch NGE675K01H/06
NGE675K01H/06
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
190879
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner. Brennerkopf,Brenner
11010007
Antrieb 00425622
204398
Antrieb Bosch 00425622 für Herd
Drehknopf
Dichtung BOSCH 00600429 für Kochfeld
293965
Thermoelement 480mm für WOK SIEMENS 12037115 in Gaskochfeld
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 12037115
11013852
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
10100521
282111
Rost 00184036
285503
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11016297
11013038
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Brenner,Dichtung,Dichtung,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen. Brenner,Dichtung,Dichtung
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links. Brenner,Dichtung,Dichtung
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung. Brennerkopf
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Dichtung 00429048
290180
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Erdgas 00424225
204323
Düsen
Düsensatz Erdgas 10006830
267654
Düsen
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Antriebsachse 00167044
202456
Schlauchanschluss 10006024
267629
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Halter 00181743
285199
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz Stopfen
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Schraube PAN HEAD SCREW DIN7985 M4x12 Tx20 10012812
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10012812
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
11024279
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00633111
227226
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00633112
227227
Brennerkopf,Brenner
Schraube COUNTERSUNK HEAD SCREW M4x25 Tx20 10012969
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10012969
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00600431
206377
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen Bosch 00424523 Backofen-Zubehör
289325
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerkelch 00600432
224550
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00494463
292853
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00494464
292854
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas G25 -20mbar Erdgas LL IH2 Glaskeramik 00424223
220744
Glaskeramikfläche,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Gashahn für Ofen BSH-Gruppe 00425542 Kochfeld-Zündung
220827
Gashahn für Ofen BSH-Gruppe 00425541 Gasregelung, Zündung
220826
Transportbügel für Bosch-Ofen 00424789 Sicherer Halt
10039880
Transportsicherung 00424789 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Transportsicherung 00424789
Halterung für Ofen Bosch 00424524 Backofen-Zubehör
289326
Brennerrohr 00494461
292852
Brennerkopf,Brenner
Gashahn für Ofen BSH-Gruppe 00425543 Zündung, Backofen
220828
Dichtung 00425544
289566
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00425321 ZAHNRAD
7842306
00425321 ZAHNRAD Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
