Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
282111
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
Unterlegscheibe 00153993
283356
Gummidichtung Bosch 00153993 Dichtring für Kontrolllampe Masseplattenkochfeld
Dient als "Unterlegscheibe" für die rote Signallampe, die sich oben in der Bedienblende befindet.
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00172474
202574
Heizelement,Heizelement
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Elektromagnet 00421259
220531
Feder 00168881
284031
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 00170582 Originalersatzteil von Bosch
10037422
Dichtung 00170582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00170582
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Isolierteil 00644633
304349
Stutzen 00355748 Originalersatzteil von Bosch
10037402
Stutzen 00355748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00355748
Gitter 00359933 Originalersatzteil von Bosch
10037419
Gitter 00359933 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00359933
Stutzen 00355762 Originalersatzteil von Bosch
10037403
Stutzen 00355762 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00355762
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dekorblech 00285085 Originalersatzteil von Bosch
10037415
Dekorblech 00285085 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorblech 00285085
Blech 00215219 Originalersatzteil von Bosch
10037391
Blech 00215219 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00215219
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von Bosch
10037393
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00215220
Energieregler 00173071
202591
DREHGRIFF 73.010.421
1588232
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
00266883 HALTER
3869643
00266883 HALTER
BLENDE
3873551
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00355765 GITTER
3876752
00355765 GITTER
