Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
289658
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
11010007
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
Dichtung BOSCH 10012193 für Kochfeld
10087651
Dichtung 10012193 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012193
11024279
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
282111
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11011159
11013038
11016297
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00069033 Hitzeschutz
216750
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00069037 Hitzeschutz
216751
Halterung für Ofen Bosch 00094164 Befestigungselement
282829
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Backofenrost Bosch 00287284 Edelstahl, robust
10037349
Rost 00287284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 00287284
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00069100 Stromversorgung
10011625
Anschlusseinheit 00069100 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00069100
Befestigungssatz für Bosch Ofen 00069103 Backofen-Montage
10011628
Befestigungssatz 00069103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00069103
Befestigungsclip für Ofen BSH-Gruppe 00151668 Metall, robust
283214
Ofen-Schelle Bosch 00151666 Befestigung
10037368
Schelle 00151666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00151666
Stutzen für Bosch-Ofen 00215220 Heizung, Backofen
10037393
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00215220
Backofen-Dekorblech Bosch 00285091 Edelstahl, hitzebeständig
10037570
Dekorblech 00285091 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorblech 00285091
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00094162 Steuerung
216942
Drehgriff für Bosch Ofen 00069009 Backofen-Bedienelement
10011596
Drehgriff 00069009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00069009
Dichtung 00068989
282603
Brennerrohr für Bosch Ofen 00213851 Gasofen-Zubehör
10037414
Brennerrohr 00213851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00213851
Brennerrohr für Bosch Ofen 00168426 Gasofen-Zündung
10037413
Brennerrohr 00168426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00168426
Stutzen für Bosch-Ofen 00351499 Heizung, Backofen
10037416
Stutzen 00351499 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00351499
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
00069004 DREHGRIFF 73.100.383
1561382
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00287905 ROST
3871183
00287905 ROST
Zubehörteile,Roste
00351542 BLENDE
3873573
00351542 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
