Ersatzteile für Bosch NCT655VEU/01
NCT655VEU/01
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
282111
Unterlegscheibe 00153993
283356
Gummidichtung Bosch 00153993 Dichtring für Kontrolllampe Masseplattenkochfeld
Dient als "Unterlegscheibe" für die rote Signallampe, die sich oben in der Bedienblende befindet. Dichtung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Feder 00168881
284031
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Gashahn 00173069
202589
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Dämpfer 00168880
284030
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Isolierteil 00644633
304349
Stutzen 00355748 Originalersatzteil von Bosch
10037402
Originalteil von Bosch Stutzen 00355748
Gitter 00359933 Originalersatzteil von Bosch
10037419
Originalteil von Bosch Gitter 00359933
Stutzen 00355762 Originalersatzteil von Bosch
10037403
Originalteil von Bosch Stutzen 00355762
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dekorblech 00285085 Originalersatzteil von Bosch
10037415
Originalteil von Bosch Dekorblech 00285085
Blech 00215219 Originalersatzteil von Bosch
10037391
Originalteil von Bosch Blech 00215219
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von Bosch
10037393
Originalteil von Bosch Stutzen 00215220
Energieregler 00173071
202591
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00159907 SCHLAUCH 83.500.387 Anschlussteile,Rohre
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685 Gehäuseteile
00161019 TASTE 73.010.484
1596019
00161019 TASTE 73.010.484 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00266883 HALTER
3869643
00266883 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00351572 BLENDE
3873587
00351572 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00355765 GITTER
3876752
00355765 GITTER Gehäuseteile
DICHTUNG 73.010.446
1588537
DICHTUNG 73.010.446 Dichtungen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
