381293
10005286
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
380554
Abdeckung 10004802
381290
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
614322
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Backblech emailliert 17001545
280498
Backblech hoch schmal Bosch 17001545 455x185x39mm für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch.. 17001545 ist z.B. enthalten in Zubehörsets HEZ530000 , CZ11CH15E0 , 3HZ530000
Diese spülmaschinengeeignete graue emaillierte Universalpfanne findet 2 mal hintereinander im Backofen seinen Platz
Maße des Bleches (HxBxT): 39 mm x 455 mm x 188 mm
Max. Beladung 16 kg, max. 350°C
Nicht pyrolysefähig.
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Ofengitter Bosch 11025045 Backofenrost
10027506
Gitter 11025045 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11025045
10103998
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
11026295
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00494534
292868
386106
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
Stopfen 10005353
381354
282577
Schraube 00634567
302794
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
600938
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Leiste 00360595
203959
Rückwand für Bosch Ofen 00777180 Backofen-Reparatur
10031402
Gehäuse-Rückteil 00777180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777180
10003689
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 10005969 Backofen-Zubehör
10027526
Verbindungskabel 10005969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungskabel 10005969
Flansch für Bosch Ofen 11024957 Backofen-Zubehör
10031376
Flansch 11024957 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11024957
Ofenlüftermotor Bosch 12022585 Hochleistungslüfter
10027499
Lüftermotor 12022585 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12022585
Farbe kann variieren.
Lüfterrad für Bosch-Ofen 11022061 Heißluftgebläse
10031375
Lüfterfluegel 11022061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterfluegel 11022061
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00777178 Backofen-Abdeckung
10027508
Gehäuse-Oberteil 00777178 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00777178
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Türdichtung für Bosch Ofen 12022328 Dichtung, Backofen
10028336
Türdichtung 12022328 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 12022328
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Befestigungsteil 00030151
281980
Heißluftleitblech für Backofen Bosch 11025229 Hitzeverteilung, Backofen Reparatur
10031373
Heissluftleitblech 11025229 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025229
Ofen-Gitter Bosch 11020670 3 Ebenen
274050
Ofen-Türscharnier Bosch 12029164 für Backofen, robust
10031379
Türscharnier 12029164 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029164
11000155
Backofenscheibe Bosch 00777231 Innentür, hitzebeständig
10027493
Innenscheibe 00777231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00777231
Heizung-Oberhitze HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240VWF, 2500W 220-240V HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240V 00777226
10027502
Heizung-Oberhitze 00777226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00777226
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
Ring 10004803
381291
381500
Schalter für Ofen BSH-Gruppe 10006705 Lüfter
381530
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Temperaturregler für Bosch Ofen 12022323 Backofen-Steuerung
10027518
Temperaturregler 12022323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12022323
381287
Türscharnier für Bosch Backofen 12018833 robust, langlebig
10064155
Laufschiene für Bosch-Ofen 11026655 Führung, Backofen
10031398
Schiene 11026655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11026655
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00777228 Backofen
10027503
Heizung-Unterhitze 00777228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777228
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006563 Sicherheit, 100°C
10027497
Temperaturbegrenzer 10006563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006563
Backofenscheibe Bosch 00777171 Zwischenscheibe, hitzebeständig
10027543
Zwischenscheibe 00777171 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenscheibe 00777171
Ofentürdichtung für Bosch-Ofen 12022327 Dichtung, Gummi
10027504
Türdichtung 12022327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 12022327
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Ofen-Leiste Bosch 12022577 Führungsschiene
10031384
Leiste 12022577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 12022577
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777184 links, weiß
10031400
Gehäuseseitenteil 00777184 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777184
Türscharnier für Bosch-Ofen 12022272 links, robust
10015755
Türscharnier 12022272 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12022272
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777182 links, weiß
10031401
Gehäuseseitenteil 00777182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777182
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00777144 FRONTGLASSCHEIBE
Q319208
11024875 BEDIENBLENDE
Q330235
20000046 LISENENSET
R424971
20000046 LISENENSET
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF
1546674
12022320 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M535547
12022312 WAHLSCHALTER
Q339060
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
