Ersatzteile für Bosch MBS133BR0B/25
MBS133BR0B/25
600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
610001
274495
274238
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10104166
Bedienmodul mechanisch Bosch 11065560 für Herd Bosch
11054718
10027496
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
11009587
Abdeckung 10004802
381290
614322
11009560
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
282577
10027505
Schraube 00632787
302285
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00633684
302586
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776123
241963
Backblech emailliert 17001545
280498
Backblech hoch schmal Bosch 17001545 455x185x39mm für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch.. 17001545 ist z.B. enthalten in Zubehörsets HEZ530000 , CZ11CH15E0 , 3HZ530000
Diese spülmaschinengeeignete graue emaillierte Universalpfanne findet 2 mal hintereinander im Backofen seinen Platz
Maße des Bleches (HxBxT): 39 mm x 455 mm x 188 mm
Max. Beladung 16 kg, max. 350°C
Nicht pyrolysefähig. Backblech
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
11026295
11048758
10027498
Heizung-Oberhitze HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240VWF, 2500W 220-240V HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240V 00777226
10027502
Heizung-Oberhitze 00777226 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00777226
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
10027533
Ofengitter Bosch 11025045 Backofenrost
10027506
Gitter 11025045 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11025045
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,168083df86f24eff934acc551fbb393f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Stopfen 10005353
381354
11051366
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10103998
Ofenlüftermotor Bosch 12022585 Hochleistungslüfter
10027499
Lüftermotor 12022585 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12022585
Führungsschiene für Bosch Ofen 11025266 Backofen-Zubehör
10027512
Schiene 11025266 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11025266
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 10005969 Backofen-Zubehör
10027526
Verbindungskabel 10005969 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 10005969
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
380554
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00777178 Backofen-Abdeckung
10027508
Gehäuse-Oberteil 00777178 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00777178
Seitengehäuse für Bosch Ofen 00777181 Ofen-Seitenteil
10027510
Gehäuseseitenteil 00777181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777181
10027513
Dichtung 00626871
300542
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
381500
Türscharnier für Bosch-Herd 12029297 hochwertig, robust
10027536
Türscharnier 12029297 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029297
Backofenscheibe Bosch 00777231 Innentür, hitzebeständig
10027493
Innenscheibe 00777231 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00777231
Ofentürdichtung für Bosch-Ofen 12022327 Dichtung, Gummi
10027504
Türdichtung 12022327 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12022327
Rückwand für Bosch Ofen 00777179 weiß, Backofen
10027511
Gehäuse-Rückteil 00777179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777179
Befestigungsteil 00030151
281980
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Schalter für Ofen BSH-Gruppe 10006705 Lüfter
381530
Ring 10004803
381291
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777183 Seitenteil
10027509
Gehäuseseitenteil 00777183 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777183
Temperaturregler für Bosch Ofen 12022323 Backofen-Steuerung
10027518
Temperaturregler 12022323 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12022323
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 20000047 Backofen-Reparatur
10027531
Lisenen Set 20000047 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 20000047
Temperaturbegrenzer 190 °C 10005354
10027500
Temperaturbegrenzer 10005354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10005354
Flansch für Bosch-Ofen 11024958 Verbindungsstück
10027501
Flansch 11024958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11024958
381287
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
10005419
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00777228 Backofen
10027503
Heizung-Unterhitze 00777228 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777228
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00777144 FRONTGLASSCHEIBE
Q319208
00777144 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
12022320 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M535547
12022320 SCHALTER-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
12022312 WAHLSCHALTER
Q339060
12022312 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
