212514
10016413
384166
237224
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
277166
Zeolith,Lüfter
10028523
269626
340495
302660
207756
203881
208009
208810
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
212515
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277167
Zeolith
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
209953
609876
10028835
11057665
11042462
269684
Luftfallen
609213
Bügel 11005484
214887
10016409
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
241532
Hellgraue Schublade
211829
10017006
Dichtung 00636867
208286
11053362
11051000
11050076
Montageanleitung
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
612867
311643
211550
214688
11026232
Schlauch,Magnetventil
11049974
11044036
Dichtung 00633979
302671
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
Einsatz 00708548
236972
Abdeckung 00658189
209987
Kappe 00636862
208285
207740
209429
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
10028820
11027689
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Abdeckung 00626400
207793
212526
229827
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von Bosch
10017383
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029073
Kabelbaum 00757732
241273
Bedienmodul unprogrammiert 11036790 Originalersatzteil von Bosch
10018810
Bedienmodul unprogrammiert 11036790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036790
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Leiste 11004916
214689
10028833
Abdeckung 00633445
208070
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
Gummifuss 00614928
207079
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10016408
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10035238
10016410
Griff 12005521
384159
381879
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
10017005
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
234880
11050219
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Blendenkasten 11030393 Originalersatzteil von Bosch
10018513
Blendenkasten 11030393 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030393
Motor 230V 4W 1008211
617401
00687627 GEHÄUSESEITENTEIL
D652477
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
