11032064
Lampenabdeckung
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10005286
10103963
11031519
156479
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
223857
156131
301838
11027874
11007196
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00422935
289032
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
610828
Dichtung 11020117
383480
Drehgriff 00625584
207748
289034
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
292601
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
11055749
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
Schraubensatz 00600243
206370
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11023905
11005384
11050117
312456
Distanzteil 00427919
290023
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11051366
11031749
Brennerkopf
613969
308944
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
213600
Linse 00427036
289844
381450
Drehgriff-Kochstelle 00628115
301097
298288
10027087
237892
Halter 00689588
309068
289269
306495
Drehgriff-Temperatur 00628116
301098
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
11051881
11051893
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
