157608
158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
11030235
10103963
10005286
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
209067
11051658
611369
10104149
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
Deckelscharnierträger rechts für Bosch Siemens Ofen 10000553 - rechter, oberer Scharnierträger
11020255
Träger für Ofen Bosch 10000554 Heizelement
380383
Frontglasscheibe 00717463
602826
202412
289658
11060125
Distanzteil 00420735
288714
312589
11010007
11020150
11006171
10027083
10027084
238136
11027874
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
Heizelement,Heizelement
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11028316
300570
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
202410
618902
204469
282111
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11009400
11011159
11005385
11005810
10027086
158325
Stossdämpfer 00624133
207684
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Anschlusskabel 00175397
284825
312456
11016297
11005384
11023905
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
11051366
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Schalter 00171526
284327
10027138
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Knopf 10004629
381262
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Dichtung 00600097
293915
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
203466
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Befestigungsteil 00613552
296912
206099
Dichtung 00626871
300542
237892
Tischplatte für Herd Bosch 00717592 Glaskeramik
10049197
Tischplatte 00717592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717592
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brenner,Brennerkopf
Ofenhalter BSH 10001812 Halterung, Befestigung
380647
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00627058
300643
203465
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brenner,Brennerkopf
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Wahlschalter für Bosch Ofen 10006457 Wählrad, Backofen
10046840
Wahlschalter 10006457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10006457
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
11004355
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10027088
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
294598
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 10004665 Backofen
381271
Blech 00447505
291149
216471
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Schubladenblende Bosch 10006652 für Herd Bosch
11039255
304964
Aufnahme für Ofen Bosch 10006650 Backofen-Komponente
10049211
Aufnahme 10006650 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10006650
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Schubkasten 00711034
237375
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Backofen-Gitter Bosch Siemens 12022881 Ofenrost
11046695
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
10002367
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
11028801 BEDIENBLENDE RVS/PSL/L12_1B/BM52.P/B5.0
Q15001
Gehäuseteile,Blenden
12022880 GITTER
Q339316
12022880 GITTER
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
10006461 KNOPF
M900887
10006461 KNOPF
10006475 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ
M900889
