Ersatzteile für Bosch HXS59II50N/05
HXS59II50N/05
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
11051658
611369
207983
10104149
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Frontglasscheibe 00717463
602826
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
289658
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
312589
11020150
11027874
10027083
10027084
11006171
11010007
238136
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
11028316
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
300570
282111
618902
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Filtertopf 00630868
301953
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027086
11005810
11009400
11011159
11005385
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
204469
158325
294422
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Stossdämpfer 00624133
207684
11050117
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11016297
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11005384
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
Anschlusskabel 00175397
284825
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
308944
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Dichtung 00600097
293915
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
203466
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
206099
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Dichtung 00626871
300542
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Befestigungsteil 00613552
296912
237892
Tischplatte für Herd Bosch 00717592 Glaskeramik
10049197
Tischplatte 00717592 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717592
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
203465
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brenner,Brennerkopf
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11000155
Wahlschalter für Bosch Ofen 10006457 Wählrad, Backofen
10046840
Wahlschalter 10006457 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10006457
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10027088
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Schubladenblende Bosch 10006652 für Herd Bosch
11039255
304964
Aufnahme für Ofen Bosch 10006650 Backofen-Komponente
10049211
Aufnahme 10006650 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10006650
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Backofen-Gitter Bosch Siemens 12022881 Ofenrost
11046695
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
10002367
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
BEDIENFELD
M901473
BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12022880 GITTER
Q339316
12022880 GITTER Gehäuseteile
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
10006461 KNOPF
M900887
10006461 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10006475 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ
M900889
10006475 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Barbara Zägel vor 3 Monaten
