157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
11030235
10103963
10005286
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
209067
156131
213600
Deckelscharnierträger rechts für Bosch Siemens Ofen 10000553 - rechter, oberer Scharnierträger
11020255
Träger für Ofen Bosch 10000554 Heizelement
380383
Frontglasscheibe 00717463
602826
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
11010007
10027083
10027084
11027874
11020150
11006171
202412
11060125
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12022568
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
238136
289658
312589
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
204104
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
11028316
300570
282111
618902
202410
Filtertopf 00630868
301953
158325
10027086
11005810
11009400
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11011159
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
Anschlusskabel 00175397
284825
11050117
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
11005384
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11023905
312456
Distanzteil 00427919
290023
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
610828
11051366
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Farbe kann variieren.
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Knopf 10004629
381262
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schalter 00171526
284327
10027138
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Dichtung 00600097
293915
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Brennerkopf 12012453
216412
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10016097
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00626871
300542
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Hintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction.
Kochfeld
Ofenhalter BSH 10001812 Halterung, Befestigung
380647
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11000155
Wahlschalter für Bosch Ofen 10006457 Wählrad, Backofen
10046840
Wahlschalter 10006457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10006457
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
Düsensatz Erdgas Erdgas G20/20mbar 3g +WOK 4KW EVOInjekt(+Bypass) - 72, 2 x 95, 148 10008994
10074077
Düsensatz Erdgas 10008994 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 10008994
Düsen
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10027088
206101
Zündung,Zündung
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
294598
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 10004665 Backofen
381271
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Blech 00447505
291149
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Schubladenblende Bosch 10006652 für Herd Bosch
11039255
304964
Aufnahme für Ofen Bosch 10006650 Backofen-Komponente
10049211
Aufnahme 10006650 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10006650
11024279
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Schubkasten 00711034
237375
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
10002367
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
11028801 BEDIENBLENDE RVS/PSL/L12_1B/BM52.P/B5.0
Q15001
Gehäuseteile,Blenden
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
10006461 KNOPF
M900887
10006461 KNOPF
10006475 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ
M900889
