Ersatzteile für Bosch HXS59AI20Q/13
HXS59AI20Q/13
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
11032064
Lampenabdeckung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
156479
154827
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
156131
213600
Frontglasscheibe WHITE--KAPI CAMI KPL-BO-B500/520-BYZ-FG-FS-EVO 00719047
612330
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11020150
Distanzteil 00420735
288714
294351
312589
11027874
289658
11010007
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
11006171
10027083
10027084
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
238136
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
10027082
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
610828
11028316
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
300570
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
11011159
11005810
11005385
Temperaturbegrenzer für Bosch Ofen 10014128 Sicherheit, Herd
10028897
Temperaturbegrenzer 10014128 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014128
296672
Schraubschutz Herd
294422
386106
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11016297
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
Anschlusskabel 00175397
284825
11050117
10003689
Distanzteil 00427919
290023
11051366
229646
308944
Leiste 00773763
213898
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Glasplatte für Bosch-Ofen 00717566 Backofen-Zubehör
10049173
Tischplatte 00717566 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717566
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Leiste 00449151
205052
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Befestigungsteil 00613552
296912
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 10008108
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Ofen-Aufnahme Bosch 10007706 Befestigungselement
10047216
Aufnahme 10007706 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10007706
203466
Brenner,Brennerkopf
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10016097
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Dichtung 00626871
300542
Leiste 00773764
213899
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brenner,Brennerkopf
Halter 00689588
309068
Dichtung 00627058
300643
Ofen-Aufnahme Bosch 10007707 Befestigungselement
10047215
Aufnahme 10007707 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10007707
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
282083
Thermoelement 10011782 Originalersatzteil von Bosch
10049137
Originalteil von Bosch Thermoelement 10011782
203465
Brenner,Brennerkopf
381500
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
206085
Brenner,Brennerkopf
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
Wahlschalter für Bosch Ofen 12024334 Herd-Steuerung
10049126
Wahlschalter 12024334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12024334
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
306495
10027088
Blech 00447505
291149
294598
216471
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stossdämpfer 00624133
207684
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
304964
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Fixierschraube für Bosch-Ofen 10013823 Befestigung
10047189
Schraube 10013823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10013823
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Backofen-Gitter Bosch Siemens 12022881 Ofenrost
11046695
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Halter 00626212
300301
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11009400
11013038
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
12022880 GITTER
Q339316
12022880 GITTER Gehäuseteile
10006461 KNOPF
M900887
10006461 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11027345 TÜRGRIFF
M901675
11027345 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
