Ersatzteile für Bosch HXR39IH61Y/07
HXR39IH61Y/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
600854
338836
381600
10103963
213183
209067
154827
213132
156479
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
10002367
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
611369
213600
213182
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12022568
Frontglasscheibe 00717463
602826
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11027874
312589
294351
238136
Schubkasten 00243733
203088
11010007
11006171
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
204104
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
10027082
11028316
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10103029
11032064
Lampenabdeckung
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
282111
Dichtung 00627058
300643
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11009400
11005385
11051658
10027086
11005810
Filtertopf 00630868
301953
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11023905
11013038
11016297
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
312456
294422
10003689
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
610828
Distanzteil 00427919
290023
158325
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
Schiene 00499037
224399
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 10001543 Befestigungselement
380583
Dichtung 00626871
300542
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
237892
Ofen-Abdeckung BSH 00668665 Gehäuse, Backofen
231575
Befestigungsteil 00613552
296912
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
300570
206099
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
282083
10004417
11000155
10103998
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
10027088
306495
304964
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00447506
291150
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00680562 Backofen-Innenraum
308184
Blech 00629719
301604
Rahmen für Ofen Bosch 00680563 Backofen-Komponente
308185
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11031519
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022957 Backofen-Zubehör
10074113
Wahlschalter 12022957 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022957
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00249974 Kochfeldabdeckung
203292
191423
Türdichtung 4-seitig
Ofen-Türgriff Bosch Siemens 11040930 Backofen-Zubehör
11048247
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
10007930 KNOPF
M500965
10007930 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11027769 BEDIENTEILBLENDE
M500978
11027769 BEDIENTEILBLENDE Anschlussteile,Armaturen
10007931 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q323018
10007931 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10007932 DREHGRIFF-VORWAHL
Q323019
10007932 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
