Ersatzteile für Bosch HXR39IH50Y/01
HXR39IH50Y/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
156479
154827
207983
11032064
Lampenabdeckung
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213182
213600
10002367
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
155740
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
209067
156131
11031519
Frontglasscheibe 00717463
602826
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12022568
11027874
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
294351
Distanzteil 00420735
288714
Schiene 00499037
224399
238136
312589
Schubkasten 00243733
203088
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
11006171
11010007
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
204104
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
10027082
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
11051586
11028316
Deckel für Ofen Bosch 00249831 Ofenklappe
203284
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
618902
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11004355
11005385
10027086
282111
11009400
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
158325
10103998
11016297
11023905
11013038
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11050117
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
11005384
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
312456
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Distanzteil 00427919
290023
610828
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
Drehgriff INOX 10007041
612243
Drehknopf
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022957 Backofen-Zubehör
10074113
Wahlschalter 12022957 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022957
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
202614
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10016097
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
237892
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00626871
300542
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Hintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction. Kochfeld
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
10004417
11005810
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Filtertopf 00630868
301953
282083
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Dichtung 00627058
300643
202613
Brennerkopf,Brenner
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
306495
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
Tischplatte 00717591 Originalersatzteil von Bosch
10049182
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717591
Kochfeld
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
216471
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Stossdämpfer 00624133
207684
Blech 00447505
291149
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
611369
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
11025882 BEDIENTEILBLENDE
M542936
11025882 BEDIENTEILBLENDE Gehäuseteile,Blenden
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007427 DREHGRIFF-VORWAHL
Q322822
10007427 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007428 DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q322823
10007428 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Martin Zache
