158206
154527
154487
157608
156479
207983
157962
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10103963
154717
154827
11032064
Lampenabdeckung
10005286
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
213132
223857
213600
156131
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
289658
11031519
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Frontglasscheibe 00717463
602826
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11010007
11027874
11006171
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Halter 00626581
300442
238136
294351
312589
202412
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
204104
Heizelement,Heizelement
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Distanzteil 00427919
290023
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11028316
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
300570
282111
Feder 00626920
300565
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Filtertopf 00630868
301953
11011159
11045834
Lampe,Dampfgarer
10027086
11005385
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11009400
618902
202410
158325
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
312456
294352
294422
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11050117
11013038
11005384
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11023905
11016297
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
209067
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022957 Backofen-Zubehör
10074113
Wahlschalter 12022957 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022957
Farbe kann variieren.
Drehgriff INOX 10007041
612243
Drehknopf
Anschlusskabel 00628953
301363
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
Befestigungsteil 00613552
296912
Düsensatz Erdgas 00173900
284630
Düsen
380468
Zündung,Zündung
202614
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
203466
Brennerkopf,Brenner
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
206099
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
11024279
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Leiste 00640023
303805
381450
10103998
10004417
203465
Brennerkopf,Brenner
11000155
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
381500
Simmerring 00173895
284629
Stossdämpfer 00624133
207684
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
306495
203464
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
302666
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
10027138
304964
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
11005810
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11030235
172755
600854
611369
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Druckfeder für Ofen BSH-Gruppe 00628859 Backofen
301330
Gehäuse-Rückteil 00249410
286810
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1768483
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
