Ersatzteile für Bosch HXR39ID50Y/01
HXR39ID50Y/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
156479
207983
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11032064
Lampenabdeckung
209067
11051658
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
10103963
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
213182
Schiene 00499037
224399
11031519
Frontglasscheibe 00717463
602826
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
10027083
10027084
11006171
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
289658
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
11010007
11027874
312589
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
Deckel für Ofen Bosch 00249831 Ofenklappe
203284
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11051586
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
204104
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
11028316
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
301273
Distanzteil 00427919
290023
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
10103998
618902
10027086
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
11004355
11009400
11005385
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11011159
282111
Filtertopf 00630868
301953
11045834
Lampe,Dampfgarer
294422
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11005384
11016297
11023905
11050117
11013038
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
312456
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
610828
158325
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Drehgriff INOX 10007041
612243
Drehknopf
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022957 Backofen-Zubehör
10074113
Wahlschalter 12022957 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022957
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
10027138
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
380468
Zündung,Zündung
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
237892
300570
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00626871
300542
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Dichtung 00627058
300643
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
294598
203464
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
10027088
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stossdämpfer 00624133
207684
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
306495
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Blech 00447505
291149
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00447506
291150
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
11005810
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Glasplatte für Bosch-Ofen 00717562 Backofen-Zubehör
10049153
Tischplatte 00717562 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717562
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
611369
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
11025882 BEDIENTEILBLENDE
M542936
11025882 BEDIENTEILBLENDE Gehäuseteile,Blenden
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007427 DREHGRIFF-VORWAHL
Q322822
10007427 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007428 DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q322823
10007428 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Martin Zache
