157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10005286
10103963
11031519
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
190925
Backofenscheibe,Tür
209067
213132
11051658
611369
10104149
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
213600
Frontglasscheibe 00717463
602826
Drehgriff-Vorwahl INOX/SALTER DUGME/H6/BFK1/MDB/IC4.2_EVO 10007627
10049180
Drehgriff-Vorwahl 10007627 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10007627
Drehknopf
202412
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12022568
11060125
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
10027084
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027083
11010007
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
11027874
11020150
11006171
294351
312589
238136
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
204104
Heizelement,Heizelement
11028316
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
610828
202410
618902
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
282111
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005810
11005385
10027086
11009400
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Filtertopf 00630868
301953
158325
204469
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023722 Backofen-Steuerung
10049181
Wahlschalter 12023722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023722
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11016297
11005384
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11050117
312456
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
Distanzteil 00427919
290023
11051366
308944
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
Drehgriff INOX 10007041
612243
Drehknopf
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Farbe kann variieren.
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Dichtung 00600097
293915
Brennerkopf 12012453
216412
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10010212 für Herd
10074078
Düsensatz Flüssiggas 10010212 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10010212
Düsen
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
203466
Brenner,Brennerkopf
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Dichtung 00626871
300542
206099
237892
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Tischplatte für Herd Bosch 00717592 Glaskeramik
10049197
Tischplatte 00717592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717592
Brennerdeckel BOSCH 12012591 für Herd
385225
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
203465
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brenner,Brennerkopf
10004417
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brenner,Brennerkopf
11000155
Dichtung 00627058
300643
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Düsensatz Erdgas Erdgas G20/20mbar 3g +WOK 4KW EVOInjekt(+Bypass) - 72, 2 x 95, 148 10008994
10074077
Düsensatz Erdgas 10008994 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 10008994
Düsen
Drehgriff-Temperatur 10007626
612244
Drehknopf
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
206084
Brenner,Brennerkopf
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brenner,Brennerkopf
10027088
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
306495
Simmerring 00173895
284629
Anschlusskabel 00175397
284825
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
294598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Blech 00447505
291149
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
11024279
Blech 00447506
291150
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00686095
308800
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Backofen-Gitter Bosch Siemens 12022881 Ofenrost
11046695
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Halter 00626212
300301
600854
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
11013038
10002367
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
11025882 BEDIENTEILBLENDE
M542936
Gehäuseteile,Blenden
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
12022880 GITTER
Q339316
12022880 GITTER
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
