158206
157608
154827
156479
157962
213183
213132
611369
10005286
10104149
10002367
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Schubkasten 00243733
203088
202412
Distanzteil 00420735
288714
312589
11006171
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
11027874
238136
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
610828
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
10103029
Ofenreiniger
11032064
Lampenabdeckung
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
11028316
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
202410
204469
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Dichtung 00627058
300643
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11051658
10103998
158325
11009400
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005385
11005810
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Stossdämpfer 00624133
207684
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Anschlusskabel 00175397
284825
386106
Drehknopf für Bosch/Siemens Ofen 10007613 Temperaturwahl
11023910
11016297
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11013038
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
11005384
11023905
308944
Adapter 12015189
216470
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
10003689
294351
Farbe kann variieren.
Frontglasscheibe 00717463
602826
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12022568
11010007
11020150
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Brennerkopf 12012453
216412
Brennerkopf,Brenner
206099
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10010212 für Herd
10074078
Düsensatz Flüssiggas 10010212 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10010212
Düsen
Tischplatte für Bosch Herd 00718738 Kochfeld
10074080
Tischplatte 00718738 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00718738
Kochfeld
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
300570
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00626871
300542
11024279
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Temperaturbegrenzer für Bosch Ofen 10014128 Sicherheit, Herd
10028897
Temperaturbegrenzer 10014128 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014128
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
296672
Schraubschutz
282111
Mutter 10000655
380411
10027088
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023722 Backofen-Steuerung
10049181
Wahlschalter 12023722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023722
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 12039617 Glaskeramik-Kochfeld
10074139
Brennerdeckel 12039617 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 12039617
Brennerkopf
Düsensatz Erdgas Erdgas G20/20mbar 3g +WOK 4KW EVOInjekt(+Bypass) - 72, 2 x 95, 148 10008994
10074077
Düsensatz Erdgas 10008994 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 10008994
Düsen
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
294598
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
Rahmen 00681890
308348
306495
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
294422
Backofen-Gitter Bosch Siemens 12022881 Ofenrost
11046695
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00447506
291150
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00686095
308800
Blende 00668277
210573
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11031519
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 10008108
11010438
Drehgriff Temperaturregler für Ofen Bosch Siemens 10007614 Herd-Bedienung
11025049
Drehgriff für Ofen Bosch 10007615 Backofen-Bedienelement
10049155
Drehgriff-Vorwahl 10007615 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10007615
4649062
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
11027082 BEDIENFELD
M901661
11027082 BEDIENFELD
Gehäuseteile,Blenden
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
12022880 GITTER
Q339316
12022880 GITTER
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
