Ersatzteile für Bosch HXR39AI20/13
HXR39AI20/13
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
11051658
611369
10104149
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
213600
156131
Frontglasscheibe 00717463
602826
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
312589
Distanzteil 00420735
288714
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12022568
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
11006171
11010007
11027874
238136
11020150
294351
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Drehgriff für Ofen Bosch 10007615 Backofen-Bedienelement
10049155
Drehgriff-Vorwahl 10007615 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10007615
11028316
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Blende 00668277
210573
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
300570
296672
Schraubschutz Herd
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
204469
11009400
10100521
11005385
11005810
282111
Temperaturbegrenzer für Bosch Ofen 10014128 Sicherheit, Herd
10028897
Temperaturbegrenzer 10014128 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014128
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
Filtertopf 00630868
301953
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
158325
Drehknopf für Bosch/Siemens Ofen 10007613 Temperaturwahl
11023910
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023722 Backofen-Steuerung
10049181
Wahlschalter 12023722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023722
294422
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Stossdämpfer 00624133
207684
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11050117
Anschlusskabel 00175397
284825
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
11016297
11005384
11023905
312456
386106
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051366
308944
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
10003689
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Dichtung 00600097
293915
Halter 00626212
300301
Brennerkopf 12012453
216412
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte für Bosch Herd 00718738 Kochfeld
10074080
Tischplatte 00718738 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00718738
Kochfeld
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10010212 für Herd
10074078
Düsensatz Flüssiggas 10010212 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10010212
Düsen
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
206099
Drehgriff Temperaturregler für Ofen Bosch Siemens 10007614 Herd-Bedienung
11025049
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 10008108
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00626871
300542
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Rahmen 00681889
308347
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00627058
300643
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 12039617 Glaskeramik-Kochfeld
10074139
Brennerdeckel 12039617 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 12039617
Brennerkopf
Düsensatz Erdgas Erdgas G20/20mbar 3g +WOK 4KW EVOInjekt(+Bypass) - 72, 2 x 95, 148 10008994
10074077
Düsensatz Erdgas 10008994 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 10008994
Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10027088
206101
Zündung,Zündung
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Blech 00447505
291149
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
216471
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
11024279
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00447506
291150
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Backofen-Gitter Bosch Siemens 12022881 Ofenrost
11046695
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
10007086 HALTER
M396468
11027082 BEDIENFELD
M901661
11027082 BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12022880 GITTER
Q339316
12022880 GITTER Gehäuseteile
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
