158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
156479
207983
213132
11032064
Lampenabdeckung
154827
10005286
11051658
10104149
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
156131
11031519
Frontglasscheibe 00717463
602826
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
10027083
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
11006171
11010007
11020150
11027874
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027084
Schiene 00499037
224399
312589
238136
202412
289658
294351
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
204104
Heizelement,Heizelement
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
300570
11028316
Distanzteil 00427919
290023
204469
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
282111
618902
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Filtertopf 00630868
301953
10027086
202410
11011159
11009400
11005385
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
11013038
11016297
11005384
11023905
11050117
294422
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
610828
229646
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Drehgriff INOX 10007041
612243
Drehknopf
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Farbe kann variieren.
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Dichtung 00600097
293915
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
203466
Brenner,Brennerkopf
206099
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10016097
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Dichtung 00626871
300542
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brenner,Brennerkopf
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
203465
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
11000155
10103998
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Drehgriff-Temperatur 10007626
612244
Drehknopf
Simmerring 00173895
284629
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Wahlschalter für Bosch Ofen 12024334 Herd-Steuerung
10049126
Wahlschalter 12024334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12024334
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
306495
10027088
206084
Brenner,Brennerkopf
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
294598
Anschlusskabel 00175397
284825
Backofen-Gitter Bosch Siemens 12022881 Ofenrost
11046695
304964
10027138
Blech 00447506
291150
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
11005810
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
172755
600854
611369
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
11025882 BEDIENTEILBLENDE
M542936
Gehäuseteile,Blenden
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
12022880 GITTER
Q339316
12022880 GITTER
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
