157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
11030235
10103963
10005286
11031519
213132
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
156131
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Schiene 00499037
224399
289658
Schubkasten 00243733
203088
312589
Distanzteil 00420735
288714
294351
202412
11060125
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12022568
10027083
10027084
11006171
11010007
11020150
11027874
238136
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Blende 00668277
210573
300570
204104
Heizelement,Heizelement
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
282111
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11009400
11011159
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005385
11005810
10027086
158325
294422
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Anschlusskabel 00175397
284825
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
11005384
11023905
11050117
610828
Distanzteil 00427919
290023
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
229646
11051366
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
Drehgriff INOX 10007041
612243
Drehknopf
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Farbe kann variieren.
Glasplatte für Bosch-Ofen 00717566 Backofen-Zubehör
10049173
Tischplatte 00717566 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717566
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Halter 00626212
300301
Dichtung 00600097
293915
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Backofenblende Bosch 00715192 Türblende, weiß
10049116
Blende 00715192 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00715192
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 10008108
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Rahmen 00681889
308347
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10016097
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
202614
Brennerkopf,Brenner
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
237892
206099
Dichtung 00626871
300542
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00627058
300643
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Bedienblende für Bosch Ofen 11028006 Bedienelement, Backofen
10049176
Bedienblende 11028006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11028006
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Drehgriff-Temperatur 10007626
612244
Drehknopf
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10027088
206101
Zündung,Zündung
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Wahlschalter für Bosch Ofen 12024334 Herd-Steuerung
10049126
Wahlschalter 12024334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12024334
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Blech 00447505
291149
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
216471
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
Blech 00447506
291150
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
11024279
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
600854
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10002367
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
11027082 BEDIENFELD
M901661
11027082 BEDIENFELD
Gehäuseteile,Blenden
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00718368 FRONTGLASSCHEIBE
Q317935
11027782 TÜRGRIFF
Q331721
11027782 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
