Ersatzteile für Bosch HXR390H20T/04
HXR390H20T/04
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
11031519
213132
190925
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
213182
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12022568
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11020150
11010007
11027874
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
238136
312589
289658
294351
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
Blende 00668277
210573
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027082
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
300570
618902
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
158325
10027086
Filtertopf 00630868
301953
282111
11011159
10100521
11005385
11005810
11009400
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
296672
Schraubschutz Herd
11045834
Lampe,Dampfgarer
Anschlusskabel 00175397
284825
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11005384
294422
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
11023905
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
610828
Distanzteil 00427919
290023
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
229646
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
10103998
Drehgriff INOX 10007041
612243
Drehknopf
Glasplatte für Bosch-Ofen 00717566 Backofen-Zubehör
10049173
Tischplatte 00717566 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717566
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 10008108
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
206099
Rahmen 00681889
308347
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10016097
202614
Brennerkopf,Brenner
Backofenblende Bosch 00715192 Türblende, weiß
10049116
Blende 00715192 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00715192
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
11028316
237892
Dichtung 00626871
300542
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11000155
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
Drehgriff-Temperatur 10007626
612244
Drehknopf
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
206085
Brennerkopf,Brenner
10027088
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
Wahlschalter für Bosch Ofen 12024334 Herd-Steuerung
10049126
Wahlschalter 12024334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12024334
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
306495
Blech 00447505
291149
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
216471
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
Blech 00447506
291150
11024279
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Halter 00626212
300301
600854
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
11027082 BEDIENFELD
M901661
11027082 BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden
00718368 FRONTGLASSCHEIBE
Q317935
00718368 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
10008192 DREHGRIFF-VORWAHL
Q323158
10008192 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11027782 TÜRGRIFF
Q331721
11027782 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
