157608
158206
207983
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
11031519
213132
190925
156479
154827
11051658
611369
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Düsensatz BOSCH 00603561 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
206516
Düsen
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
202412
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
294351
312589
11027874
11010007
11006171
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10027083
10027084
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
238136
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
610828
11028316
204104
Heizelement,Heizelement
11051586
202410
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
282111
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
204469
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11005810
11005385
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11004355
158325
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
294352
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
294422
Schraubensatz 00600243
206370
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11016297
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
11050117
Distanzteil 00427919
290023
229646
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213600
Adapter 12015189
216470
213183
Frontblende für Bosch-Ofen 11012826 Backofen-Tür
10049186
Blende 11012826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11012826
10027138
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Düsensatz Flüssiggas 00189039
202863
Düsensatz Bosch 00189039 für Herd
Düsen
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
206099
298288
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
203466
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
237892
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
381450
Dichtung 00626871
300542
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Befestigungsteil 00171289
284287
203465
Brennerkopf,Brenner
381500
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
306495
10027088
Blech 00447505
291149
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Blech 00633929
302652
304964
291671
11024279
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Glasplatte für Bosch-Ofen 00717562 Backofen-Zubehör
10049153
Tischplatte 00717562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717562
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Halter 00626212
300301
600854
11009400
10002367
11013038
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
