158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
156479
154827
207983
213132
11032064
Lampenabdeckung
10005286
11051658
10104149
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
156131
11031519
202412
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027083
238136
11006171
10027084
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
11010007
Schiene 00499037
224399
11027874
289658
312589
294351
204104
Heizelement,Heizelement
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
300570
11028316
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Frontglasscheibe 00717940
602781
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
282111
618902
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11011159
Filtertopf 00630868
301953
10027086
202410
11005385
11009400
158325
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11013038
11005384
11016297
11023905
11050117
312456
294422
610828
Distanzteil 00427919
290023
229646
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Drehgriff INOX 10007041
612243
Drehknopf
Farbe kann variieren.
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Dichtung 00600097
293915
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung 00626871
300542
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
10103998
11000155
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
203464
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Temperatur 10007626
612244
Drehknopf
Simmerring 00173895
284629
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
294598
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
306495
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
10027088
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Backofen-Gitter Bosch Siemens 12022881 Ofenrost
11046695
304964
10027138
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
11005810
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
172755
600854
611369
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Glasplatte für Bosch-Ofen 00717562 Backofen-Zubehör
10049153
Tischplatte 00717562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717562
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
12022880 GITTER
Q339316
12022880 GITTER
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
