157608
Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundumOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf.
158206
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00773539Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
11032064
Ersatzglas 2Stk. für Lampe für DunstabzugshaubeDieser Reparatursatz besteht aus 2 Ersatzgläsern (Glasabdeckung) ohne Ring
Lampenabdeckung
207983
Buchsenset BOSCH 00631174 für Einhängegitter Auszug rechts/links Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00631174 Lagerbuchsen Set (x4) Pyrolyse und nicht Pyrolyse für Teleskopauszug oder Einhängegestell ohne Gestellerkennung. Der Auf-/Einbau kann von der Innenseite des Backofens gemacht werden.
157962
Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für BackofenOriginal BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
11030235
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854
10005286
Halogenlampe G9 25W 230V max. 200°C wie SIEMENS 10004812 für Herd Dunstabzugshaube MikrowelleAlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 10004812 , Miele 07006820 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000097185 488000285575 C00514315 C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 200°C - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 40 mm - Breite: 15 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8
211610
Innenscheibe für Türe BOSCH 00685593 in Backofen Herd GasherdInnere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
Heizung Heißluft wie Bosch 00435829 für Backofen 10092970AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 , Indesit Whirlpool-Gruppe C00298566
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
Thermostat wie BOSCH 12041791 EGO 55.17062.430 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12041791
381600
Temperaturfühler BOSCH 10011733 für Backofen HerdDieser Reparatursatz bzw. Umbausatz NTC-Sensor mit Kabeln und Halterungen ist hinten für den Backofen passend.
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
154841
Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für BackofenRingheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche.
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00688500 480x385mm für BackofenFrontseitig gesehen ist dies die zweite Glasscheibe. Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe.
Backofenscheibe,Tür
209067
Türscharnier BOSCH 00648021 rechts / links für Backofen HerdPassend für die rechte sowie linke Seite.
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen.
156131
Frontglasscheibe 00717463
602826
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Schiene 00499037
224399
289658
Gummipuffer für Muldengitter BOSCH 00425998 in Gaskochmulde HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00152793
Schubkasten 00243733
203088
312589
Distanzteil 00420735
288714
Distanzteil Bosch 00420735 für Außenscheibe Backofen Dampfgarer 5StkKlapperschutz für die Frontglascheibe
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
294351
202412
Deckelscharnierbolzen BOSCH 00164505 links für Kochfeldabdeckung Gasherd StandherdPassender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416
11060125
Halogenlampe Bosch 10044823 für Backofen BoschHalogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12022568
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
11006171
11010007
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11020150
11027874
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Halter 00626581
300442
Fensterhalter rechts Bosch 00626581 für Backofen HerdDieser graue Haltebügel ist unten auf der rechten Seite an der Backofentüre angebracht.
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Drehgriff für Ofen Bosch 10007615 Backofen-Bedienelement
10049155
Drehgriff-Vorwahl 10007615 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10007615
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Blende 00668277
210573
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
300570
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
204104
Heizelement,Heizelement
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
172961
Gummifuß für Gasmuldengitter Puffer zwischen Pfannenträger bzw. Gitter und Gas-KochmuldeOriginalteil: Candy/Hoover-Gruppe 92131218Farbe schwarz Material: Gummi
213187
296672
Distanzteil BOSCH 00612660 für HerdSchraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
Deckelscharnierbolzen BOSCH 00164416 rechts für Kochfeldabdeckung Gasherd StandherdPassender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
158325
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in BackofenFür die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !!
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11009400
11011159
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005385
11005810
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt.
Drehknopf für Bosch/Siemens Ofen 10007613 Temperaturwahl
11023910
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Blende 00740919
311094
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Türgriff BOSCH 11020885 für HerdBeinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
Anschlusskabel 00175397
284825
312456
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023722 Backofen-Steuerung
10049181
Wahlschalter 12023722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023722
294422
294352
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11016297
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser
610828
Thermostat Bosch 12041791 EGO 55.17062.750 für BackofenMit diesem Temperaturregler werden die Gradzahlen im Backofen eingestellt. Das Drehthermostat ist hinter der Bedienblende vom Elektroherd, Gasherd sowie Gas-Kombi-Standherd eingebaut. Es ersetzt ggfs. die eingebaute E.G.O.-Ausführung 55.17062.430
Distanzteil 00427919
290023
Distanzteil Bosch 00427919 Gummistopfen an Backrohr Backofen 2StkDieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter.
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
11051366
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Thermoelement 520mm beko 230100032 für GasherdEs sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
10103998
Halogenlampe G9 27W BOSCH 10032864 für BackofenDiese Lampe ist geeignet für hohe Temperaturen.
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel.
Farbe kann variieren.
Schalter 00602937
206494
Leiste 00449151
205052
Halter 00626212
300301
10027138
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Tischplatte für Bosch Herd 00718738 Kochfeld
10074080
Tischplatte 00718738 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00718738
Kochfeld
203466
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff Temperaturregler für Ofen Bosch Siemens 10007614 Herd-Bedienung
11025049
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO 00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
380467
Zündkopf BOSCH 10000908 für HerdL255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 10008108
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Befestigungsteil 00613552
296912
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Rahmen 00681889
308347
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00614461 Gleitlager, Backofen
297141
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Leiste 00640023
303805
237892
206099
381450
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen.
Befestigungsteil 00171289
284287
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
282083
306495
Taste 00619197
298400
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
203160
Simmerring 00173895
284629
Feder für Simmerring Bosch 00173895 für HerdSimmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner
Rahmen 00681890
308348
203464
Brennerkopf,Brenner
10027088
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
302666
304964
Blech 00633929
302652
291671
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
11024279
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen.
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
600854
Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539.Zweikreis Oberhitze für Herde.Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller.
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
340230
Halogenlampe G9 25W 230V BOSCH 10004812 für Backofen MikrowellePassend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00607291 , Miele 7006820 , Whirlpool-Gruppe 488000285575 Indesit-Company C00285575
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
10002367
Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für BackofenAlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
11027082 BEDIENFELD
M901661
11027082 BEDIENFELD
Gehäuseteile,Blenden
