Ersatzteile für Bosch HXN390G20H/05
HXN390G20H/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154717
157608
156479
600854
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
154827
11032064
Lampenabdeckung
223857
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
155840
230V
10104149
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
11030235
381600
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
154493
213600
156131
Frontglasscheibe 00717463
602826
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
312589
294351
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schubkasten 00243733
203088
10027083
10027084
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11031519
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
11006171
11027874
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11010007
204104
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Drehgriff Temperaturregler für Ofen Bosch Siemens 10007614 Herd-Bedienung
11025049
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
213187
301273
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Drehgriff für Ofen Bosch 10007615 Backofen-Bedienelement
10049155
Drehgriff-Vorwahl 10007615 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10007615
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
204469
282111
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Feder 00626920
300565
618902
Filtertopf 00630868
301953
10027086
296672
Schraubschutz Herd
311091
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
158325
11009400
11011159
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
10100521
11051658
Drehknopf für Bosch/Siemens Ofen 10007613 Temperaturwahl
11023910
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11016297
11050117
11023905
11013038
Blende 00740919
311094
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
312456
11005384
610828
Distanzteil 00427919
290023
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
10002367
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Schiene 00499037
224399
289658
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203466
Brennerkopf,Brenner
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Leiste 00640023
303805
Blende 00668277
210573
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Düsensatz Erdgas 00173900
284630
Düsen
300570
206099
381450
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
11024279
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
381500
10103998
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
203464
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
294352
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
302666
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
10027088
306495
203160
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023722 Backofen-Steuerung
10049181
Wahlschalter 12023722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023722
Blech 00633929
302652
304964
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
291671
Druckfeder für Ofen BSH-Gruppe 00628859 Backofen
301330
Leiste 00640016
303802
11005810
Blech 00633928
302651
Gehäuse-Rückteil 00249410
286810
Leiste 00476403
291670
Anschlusskabel 00628953
301363
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00717590 Kochfeld-Ersatz
10074081
Tischplatte 00717590 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717590
Kochfeld
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
611369
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
11028307 BEDIENFELD
M901718
11028307 BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
