157608
158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
11030235
10103963
10005286
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
209067
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
Frontglasscheibe 00717463
602826
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
289658
202412
11060125
11020150
11010007
10027083
10027084
11027874
11006171
312589
294351
Halter 00626581
300442
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Drehgriff für Ofen Bosch 10007615 Backofen-Bedienelement
10049155
Drehgriff-Vorwahl 10007615 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10007615
204104
Heizelement,Heizelement
300570
Blende 00668277
210573
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
296672
Schraubschutz
618902
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Filtertopf 00630868
301953
311091
Feder 00626920
300565
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
158325
10027086
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005385
11005810
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11009400
11011159
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Blende 00740919
311094
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023722 Backofen-Steuerung
10049181
Wahlschalter 12023722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023722
294422
294352
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Drehknopf für Bosch/Siemens Ofen 10007613 Temperaturwahl
11023910
Schraubensatz 00600243
206370
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Anschlusskabel 00175397
284825
11016297
312456
Distanzteil 00427919
290023
610828
213187
11051586
11051366
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
10103998
Schalter 00602937
206494
Halter 00626212
300301
10027138
203466
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff Temperaturregler für Ofen Bosch Siemens 10007614 Herd-Bedienung
11025049
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Rahmen 00681889
308347
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00614461 Gleitlager, Backofen
297141
206099
Backofenblende Bosch 00715192 Türblende, weiß
10049116
Blende 00715192 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00715192
Leiste 00640023
303805
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
237892
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
381450
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11000155
Befestigungsteil 00171289
284287
Kochfeld-Tischplatte Bosch 00717594 Glaskeramik
10049164
Tischplatte 00717594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717594
Kochfeld
11004355
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Taste 00619197
298400
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Rahmen 00681890
308348
203464
Brennerkopf,Brenner
10027088
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
302666
Blech 00633929
302652
304964
291671
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
11024279
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
600854
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
10002367
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
11027082 BEDIENFELD
M901661
11027082 BEDIENFELD
Gehäuseteile,Blenden
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
