Ersatzteile für Bosch HXC39AG20Q/09
HXC39AG20Q/09
157608
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
213600
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Frontglasscheibe 00717463
602826
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schiene 00499037
224399
289658
10027083
10027084
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
213187
204104
Heizelement,Heizelement
301273
296672
Schraubschutz Herd
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
282111
10027086
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
11050117
Blende 00740919
311094
312456
294422
294352
Stossdämpfer 00624133
207684
Distanzteil 00427919
290023
229646
11051366
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Drehgriff INOX 10007041
612243
Drehknopf
10027138
Halter 00626212
300301
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Rahmen 00681889
308347
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Halter 00689588
309068
Drehgriff-Temperatur 10007626
612244
Drehknopf
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
203464
Brennerkopf,Brenner
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
291671
Leiste 00476403
291670
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00447506 BLECH
8945161
00447506 BLECH Gehäuseteile
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00249876 GEHÄUSETEIL
F9945
00249876 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00628859 FEDER
G110452
00628859 FEDER Federn
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS Gehäuseteile
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
00717590 ARBEITSFLÄCHE
M900422
00717590 ARBEITSFLÄCHE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
10009686 DICHTUNG
M901173
10009686 DICHTUNG Dichtungen
11028307 BEDIENFELD
M901718
11028307 BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10008192 DREHGRIFF-VORWAHL
Q323158
10008192 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11027782 TÜRGRIFF
Q331721
11027782 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12024470 WAHLSCHALTER
Q339865
12024470 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
10011878 BEFESTIGUNG
R425634
10011878 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
10011879 BEFESTIGUNG
R425635
10011879 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00173900 DÜSE
3860973
00173900 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG Gehäuseteile
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00613552 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00668277 BLENDE
574007
00668277 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00499061 GITTER
8955963
00499061 GITTER
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG Gehäuseteile
00605619 STOPFEN
8974613
00605619 STOPFEN Stopfen
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE Gehäuseteile
00711067 DECKEL
D659162
00711067 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00628953 ANSCHLUSSKABEL
F147038
00628953 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00633936 SCHRAUBENSATZ
G112155
00633936 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
12015190 MUTTER
H420546
12015190 MUTTER Stopfen
12017467 KOCHFELD
H909615
12017467 KOCHFELD Heiz und Kühlelemente
10006660 UNTERLEGSCHEIBE
M500967
10006660 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
12022210 SWITCH-ELEMENT
M500981
12022210 SWITCH-ELEMENT Regler
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V
M500992
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V Thermostate
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
10008269 DREHGRIFF
Q323184
10008269 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Barbara Zägel vor 3 Monaten
