Ersatzteile für Bosch HXA663D21T/01
HXA663D21T/01
157608
11032064
Lampenabdeckung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
301838
Schubkasten 00243733
203088
11020150
11006171
11010007
289658
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10103029
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
300570
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Backblech hoch BOSCH 00675876 465x375x30mm für Backofen Herd
10048289
Universalpfanne 00675876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00675876
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Belüftungsschlauch BOSCH 00499140 für Herd
206105
282111
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
10027086
11005385
11011159
10100521
296672
Schraubschutz Herd
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Schraubensatz 00600243
206370
386106
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11016297
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Anschlusskabel 00175397
284825
10003689
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11051366
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Linse 00427036
289844
Drehgriff-Kochstelle 00637934
303605
Dichtung 00600097
293915
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Rahmen 00681889
308347
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
203466
Brenner,Brennerkopf
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
206099
298288
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10016097
Dichtung 00626871
300542
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00627058
300643
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Abluftkanal für Ofen Bosch 00604196 Abluft, Edelstahl
294697
282083
11000155
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Rahmen 00681890
308348
203464
Brenner,Brennerkopf
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
10027088
Blech 00447505
291149
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00615265 Gehäuseteil
297375
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
302666
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Fixierschraube für Bosch-Ofen 10013823 Befestigung
10047189
Schraube 10013823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10013823
11024279
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Befestigungselement für Bosch Ofen 00636229 Halterung
10049169
Befestigungsteil 00636229 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00636229
Befestigungselement für Bosch Ofen 10011878 Halterung, Schraube
10074101
Befestigungsteil 10011878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10011878
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00753656 Befestigungselement
312613
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11013038
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00718405 FRONTGLASSCHEIBE
Q317946
00718405 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00719392 FRONTGLASSCHEIBE
Q318248
00719392 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
10000774 WAHLSCHALTER
Q737845
10000774 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
10029116 MUTTER
X206295
10029116 MUTTER Befestigungsteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
