158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
154717
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154487
157608
156479
207983
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
11032064
Lampenabdeckung
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10005286
11031519
154827
11051658
154493
Spannung: 230 Volt
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Drehgriff Temperatur für Ofen Bosch Siemens 10000735 Knebel
11061352
Zubehör,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
202412
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
301838
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
11010007
294351
312589
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
300570
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
204104
Heizelement,Heizelement
213187
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
618902
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
11009400
11011159
282111
Filtertopf 00630868
301953
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005810
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
10027086
11005385
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11050117
294422
11005384
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
11023905
312456
Schraubensatz 00600243
206370
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
10103998
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Knopf für Bosch-Ofen 10008998 Bedienelement
10058872
Knopf 10008998 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Knopf 10008998
Schalter 00602937
206494
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
289658
10027138
Farbe kann variieren.
Linse 00427036
289844
Dichtung 00600097
293915
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
380468
Zündung,Zündung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Düsensatz Erdgas 00173900
284630
Düsen
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
206099
Dichtung 00626871
300542
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
282083
381500
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Motor 00648762
209133
Halter 00689588
309068
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
11000155
10004417
206084
Brenner,Brennerkopf
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206085
Brenner,Brennerkopf
203464
Brenner,Brennerkopf
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Drehgriff-Kochstelle 00638667
303752
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 10004665 Backofen
381271
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
Simmerring 00173895
284629
294598
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
306495
302666
Blech 00447505
291149
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Befestigungsteil 00613568
296921
Isolierteil 00688706
308992
Blech 00686095
308800
11024279
Blech 00447506
291150
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Befestigungselement für Bosch Ofen 00636229 Halterung
10049169
Befestigungsteil 00636229 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00636229
Befestigungselement für Bosch Ofen 10011878 Halterung, Schraube
10074101
Befestigungsteil 10011878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10011878
11030235
11010438
172755
600854
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
11013038
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
1768483
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
