Ersatzteile für Bosch HXA090H29T/14
HXA090H29T/14
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154827
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
191011
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
611369
10104149
10002367
381600
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
156131
213600
301838
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
294351
Blende 00740918
311093
312589
Halter 00626581
300442
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027084
10027083
11020150
11006171
11027874
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Drehgriff-Kochstelle 10000734
380432
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
610828
213187
10103029
11032064
Lampenabdeckung
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11011159
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz Herd
11051658
311091
207840
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
10100521
11005385
11005810
11009400
10103998
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
Anschlusskabel 00175397
284825
386106
294422
Blende 00740919
311094
11005384
11023905
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
11013038
312456
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Schalter 00602937
206494
Schiene 00499037
224399
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Linse 00427036
289844
10003689
289658
Glasplatte für Bosch-Ofen 00717566 Backofen-Zubehör
10049173
Tischplatte 00717566 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717566
11010007
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Leiste 00640023
303805
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
381450
380468
Zündung,Zündung
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
300570
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00614461 Gleitlager, Backofen
297141
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10016097
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
11024279
Blende 00668277
210573
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Befestigungsteil 00171289
284287
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
11000155
Mutter 10000655
380411
Halter 00689588
309068
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
10027088
Taste 00619197
298400
Blech 00447505
291149
203160
203464
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294352
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
306495
Rahmen 00681890
308348
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Verschluss für Bosch Ofen 10008810 Backofen-Zubehör
10039087
Stopfen 10008810 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 10008810
Blech 00633929
302652
304964
Blech 00447506
291150
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
291671
Fixierschraube für Bosch-Ofen 10013823 Befestigung
10047189
Schraube 10013823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10013823
Blech 00686095
308800
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11031519
Backofenblende Bosch 00715192 Türblende, weiß
10049116
Blende 00715192 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00715192
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 10008108
11010438
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
11025588 BEDIENBLENDE
Q20480
11025588 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00718772 FRONTGLASSCHEIBE
Q318044
00718772 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11027782 TÜRGRIFF
Q331721
11027782 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
10000735 DREHGRIFF TEMPERATUR
H633260
10000735 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Martin Zache
