157608
158206
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
11032064
Lampenabdeckung
157962
157585
10103963
10005286
209067
11051658
611369
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
202412
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Glasfront für Backofen Bosch/Siemens 00718068 Tür
11006477
11060125
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
11006171
Schubkasten 00243733
203088
11027874
11010007
11020150
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
301838
Blende 00740918
311093
Schiene 00499037
224399
294351
312589
204104
Heizelement,Heizelement
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
610828
Blende 00668277
210573
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023652 Backofen-Steuerung
10047190
Wahlschalter 12023652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023652
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
311091
296672
Schraubschutz
11005810
10027086
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11011159
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11005385
294352
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11016297
Blende 00740919
311094
Anschlusskabel 00175397
284825
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11050117
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
10103998
Schalter 00602937
206494
Farbe kann variieren.
Linse 00427036
289844
289658
Drehgriff-Kochstelle 00637934
303605
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Rahmen 00681889
308347
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
237892
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
298288
Leiste 00640023
303805
381450
Drehgriff-Temperatur 00637935
303606
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
11000155
Halter 00689588
309068
Befestigungsteil 00171289
284287
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11009400
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
Rahmen 00681890
308348
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
306495
Blech 00447505
291149
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Simmerring 00173895
284629
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
304964
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
11024279
291671
Blech 00686095
308800
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00718058 Kochfläche
10049143
Tischplatte 00718058 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00718058
Kochfeld
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Halter 00626212
300301
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
10002367
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
11025588 BEDIENBLENDE
Q20480
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
