Ersatzteile für Bosch HXA060F20Q/10
HXA060F20Q/10
154527
2 x Verbindungsbrücke und
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
156479
207983
10100002
Werte: 13A / 230V
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
191011
154493
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
213600
156131
155840
230V
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
301838
11020150
11006171
Distanzteil 00420735
288714
289658
Schubkasten 00243733
203088
312589
Schiene 00499037
224399
294351
11027874
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Blende 00668277
210573
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
207840
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
296672
Schraubschutz Herd
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10100521
11011159
11005385
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11050117
312456
386106
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11005384
11023905
11013038
11016297
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Distanzteil 00427919
290023
610828
308944
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
207778
Dichtung 00600097
293915
Schalter 00602937
206494
Führungsschiene für Bosch Ofen 10008404 Backofen-Reparatur
10046971
Führung 10008404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 10008404
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Düsensatz Erdgas 00173900
284630
Düsen
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
206099
Dichtung 00626871
300542
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
11024279
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00717590 Kochfeld-Ersatz
10074081
Tischplatte 00717590 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717590
Kochfeld
Knopf für Bosch-Ofen 10009240 Backofen-Bedienelement
10049159
Knopf 10009240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Knopf 10009240
Halter 00689588
309068
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Filtertopf 00630868
301953
381500
282083
Thermoelement 10011782 Originalersatzteil von Bosch
10049137
Originalteil von Bosch Thermoelement 10011782
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Drehgriff-Kochstelle 00637861
208343
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637861
203160
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Blech 00447505
291149
216471
Anschlusskabel 00175397
284825
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Befestigungsteil 00613568
296921
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Blech 00629719
301604
Befestigungsteil 10011879 Originalersatzteil von Bosch
10074102
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10011879
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Befestigungselement für Bosch Ofen 10011878 Halterung, Schraube
10074101
Befestigungsteil 10011878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10011878
296473
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00719401 FRONTGLASSCHEIBE
Q318251
00719401 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
10000774 WAHLSCHALTER
Q737845
10000774 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
