Ersatzteile für Bosch HXA060F20Q/03
HXA060F20Q/03
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
156479
207983
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
154717
11051658
154493
213600
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
191011
156131
155840
230V
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
11006171
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11020150
11027874
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
312589
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11010007
294351
301838
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Blende 00668277
210573
300570
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
204104
Heizelement,Heizelement
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
213187
618902
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
11005385
11011159
10100521
11045834
Lampe,Dampfgarer
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz Herd
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11013038
11023905
11016297
312456
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11050117
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Distanzteil 00427919
290023
610828
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Linse 00427036
289844
Führungsschiene für Bosch Ofen 10008404 Backofen-Reparatur
10046971
Führung 10008404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 10008404
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Schalter 00602937
206494
Dichtung 00600097
293915
289658
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
380468
Zündung,Zündung
203466
Brenner,Brennerkopf
11024279
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
237892
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
206099
Düsensatz Erdgas 00173900
284630
Düsen
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Dichtung 00626871
300542
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
203465
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00717590 Kochfeld-Ersatz
10074081
Tischplatte 00717590 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717590
Kochfeld
Knopf für Bosch-Ofen 10009240 Backofen-Bedienelement
10049159
Knopf 10009240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Knopf 10009240
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Halter 00689588
309068
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Filtertopf 00630868
301953
381500
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
206084
Brenner,Brennerkopf
203464
Brenner,Brennerkopf
10027088
206085
Brenner,Brennerkopf
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
216471
Rahmen 00681890
308348
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
Blech 00447505
291149
294598
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
203160
Drehgriff-Kochstelle 00637861
208343
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637861
Anschlusskabel 00175397
284825
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Befestigungsteil 00613568
296921
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Befestigungselement für Bosch Ofen 00636229 Halterung
10049169
Befestigungsteil 00636229 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00636229
Befestigungselement für Bosch Ofen 10011878 Halterung, Schraube
10074101
Befestigungsteil 10011878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10011878
296473
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00719401 FRONTGLASSCHEIBE
Q318251
00719401 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Barbara Zägel vor 3 Monaten
