191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
156479
207983
11032064
Lampenabdeckung
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
10005286
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
202412
289658
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
11060125
Schiene 00499037
224399
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Distanzteil 00420735
288714
11020150
11010007
11027874
301838
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
213187
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
300570
204104
Heizelement,Heizelement
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
296672
Schraubschutz
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11011159
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005385
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
11050117
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
11023905
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
10103998
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Drehgriff-Kochstelle 00637934
303605
Kaffeekochplatte 00420849
288729
10027138
Farbe kann variieren.
Linse 00427036
289844
11006171
Dichtung 00600097
293915
Rahmen 00681889
308347
203466
Brenner,Brennerkopf
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
206099
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Dichtung 00626871
300542
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
203465
Brenner,Brennerkopf
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Kochfeld-Tischplatte Bosch 00717594 Glaskeramik
10049164
Tischplatte 00717594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717594
Kochfeld
282111
Halter 00689588
309068
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
11000155
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
203464
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206084
Brenner,Brennerkopf
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
294598
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
203160
306495
Blech 00447505
291149
312456
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
Blech 00686095
308800
11024279
Blech 00447506
291150
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00672085 Backofen-Zubehör
232382
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00753656 Befestigungselement
312613
11030235
11010438
172755
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10002367
11013038
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
11025588 BEDIENBLENDE
Q20480
00719392 FRONTGLASSCHEIBE
Q318248
00749210 PLATTE
Q739657
00749210 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
